EcoFlow Delta Pro 3: мощная портативная зарядная станция для дома и путешествий
EcoFlow выпустил новое масштабируемое портативное резервное питание Delta Pro 3, способное обеспечить энергией целый дом во время отключения электричества и идеально подходящее для питания электрических систем автодомов, вечеринок на пляже или зарядки электромобилей.
Универсальная зарядка
Повышенная мощность
Усовершенствованная Delta Pro 3 от EcoFlow обладает увеличенной емкостью аккумулятора, более производительными входами и выходами, сниженным уровнем шума и расширенной колесной базой для облегчения транспортировки этого 52-килограммового устройства. В качестве домашнего резервного источника питания ее можно масштабировать от 4 кВт*ч (одна литий-железо-фосфатная батарея) до 12 кВт*ч путем добавления двух дополнительных аккумуляторов аналогичной емкости.
Универсальное применение
Устройство Delta Pro 3 поддерживает приборы с напряжением 120 В и 240 В, обеспечивая выходную мощность до 4000 Вт (с пиковой мощностью 8000 Вт), достаточную для питания практически любого бытового оборудования, включая индукционные плиты и печи, системы охлаждения и обогрева, колодезные насосы и холодильники. При объединении до трех блоков Delta Pro 3 и подключении их к EcoFlow Smart Home Panel 2 суммарная выходная мощность может достигать 12 кВт, а совокупная емкость – до 36 кВт*ч, что позволит обеспечить энергией средний американский дом в течение полутора дней или более длительный срок при питании только важнейших приборов.
Многовариантное питание
Зарядную станцию EcoFlow Delta Pro 3 можно заряжать различными способами, в том числе с помощью солнечных панелей мощностью до 1600 Вт, настенных розеток переменного тока (1800 Вт при 120 В или 3000 Вт при 240 В), зарядного устройства Level 2 для электромобилей (4000 Вт с адаптером), генератора EcoFlow Dual Fuel Generator, в автомобиле через EcoFlow Alternator Charger (800 Вт) или крайне медленно от 12-вольтового гнезда прикуривателя. Станция также поддерживает многоисточниковую зарядку, комбинируя несколько входов для ускоренной зарядки мощностью до 7000 Вт.
Мобильное применение
Помимо домашнего использования, Delta Pro 3 идеально подходит для питания фургонов и автодомов. Благодаря наличию розетки TT-30R, обеспечивающей ток 120 В / 30 А, она способна питать всю электрическую систему транспортного средства, включая энергоемкие потребители вроде кондиционеров и микроволновых печей. Кроме того, порт Anderson 12 В / 30 А позволяет подавать питание на низковольтные устройства постоянного тока, такие как освещение, USB-разъемы и портативные холодильники.
Низкий уровень шума
Унаследовав от Delta Pro Ultra усовершенствованную систему управления температурой, зарядная станция EcoFlow Delta Pro 3 издает шум менее 30 дБ при мощности менее 2000 Вт.
Глоссарий
- EcoFlow – ведущий производитель портативных источников питания и решений для аккумулирования энергии.
- Delta Pro 3 – новейшая масштабируемая портативная зарядная станция от EcoFlow для питания домов, транспортных средств и различного оборудования во время отключения электричества.
- Литий-железо-фосфатная батарея – тип аккумуляторной батареи, отличающийся высокой безопасностью, долговечностью и низкой стоимостью при относительно невысокой удельной энергоемкости.
Ссылки
Ответы на вопросы
Что из себя представляет EcoFlow Delta Pro 3?
Какова максимальная выходная мощность Delta Pro 3?
Как можно заряжать EcoFlow Delta Pro 3?
Каким образом Delta Pro 3 может использоваться в автодомах и фургонах?
Какова стоимость EcoFlow Delta Pro 3?
Хештеги
Сохрани ссылку на эту статью
Обсуждение темы – EcoFlow Delta Pro 3: мощная портативная зарядная станция для дома и путешествий
EcoFlow выпустил новую портативную зарядную станцию Delta Pro 3, которая обеспечивает мощность 4 кВт и емкость 12 кВт-ч. Ее можно масштабировать для питания всего дома во время отключения электроэнергии, использовать для энергоснабжения фургонов, автодомов, вечеринок на пляже или подзарядки электромобилей.
Нет отзывов.
Написать комментарий
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
