Расскажите более подробнее об ошибке.
Если сможете пришлите скриншот ошибки.
Наиболее распространенная проблема возникновения ошибки, это
блокировка работы нашей программы антивирусом или нехватка прав на
запуск программы.
Скриншот (англ. screenshot) — это снимок экрана, картинка,
которая точно отображает то, что показывает Ваш монитор в
конкретный момент времени.
Есть два варианта снятия изображения с экрана: автоматический и
ручной.
Автоматический режим подразумевает установку сторонней программы,
например Joxi, которая позволяет сделать снимок экрана и отправить ссылку на вид экрана нам.
Для того чтобы сделать скриншот вручную:
1) Нажимаем кнопку PrtScr для снятия текущего снимка экрана.
Кнопка PrtScr находится справа сверху на клавиатуре.
2) Далее открываем графический редактор - Paint
(Пуск->Стандартные->Paint), или его аналоги.
3) Переходим в меню Правка => Вставить (или нажать клавиши на
клавиатуре CTRL + V).
4) Сохраняем рисунок в файл.
5) Скрин готов, отправляем его в службу технической поддержки по электронной почте в виде вложения.
Лучшим форматом скриншота есть - JPG, но ни в коем случае не BMP - этот формат занимает много места,
и запрещен к передаче по средствам электронной почты, согласно правлам общения с технической поддержкой.
Как вариант, можно сохранять и в формате PNG.
Сравнение форматов на одном и том же изображении:
BMP: 3,75 МБ
PNG: 524 КБ
JPEG: 209 КБ
Ждём от Вас ответа на электронную почту технической поддержки или на форум либо в ICQ (приниматеся только ссылка на скриншот ошибки).
