Пороговая наценка товаров для выбранной категории товара
Navigation:  Справочники > Категории товаров >
Настройка параметров пороговой наценки товара для выбранной категории учётной системы. Наценка настраивается на основании основной валюты базы данных, т.е. пороги необходимо задавать в основной валюте.
vhod_v_spr_kategorii
vhod_v_naceka_spr
Пороговая наценка товаров для выбранной категории товара.
spr_cats_nac4
Панель управления:
spr_cats_nac5
Добавить - добавление нового порога наценки.
Удалить - удаление порога наценки.
Сохранить настройки - сохранение настроек в файл (экспорт настроек).
Загрузить настройки - загрузка настроек из файла (импорт настроек).
Описание полей сетки:
"А" - порог наценки активен или не активен.
"Цена от" - цена товара от которой включается применение данного порога наценки.
"Цена до" - цена товара до которой применяется данный порог наценки.
"%" - наценка товара с применением процента.
"* (коэф.)" - наценка товара с применением коэффициента.
"$(+)" - наценка товара с применением фиксированного значения.
Схемы настройки наценки можно выгружать в файл и загружать обратно (кнопки в панели управления "Сохранить настройки" и "Загрузить настройки"). Данную возможность полезно использовать, когда для одной товарной группы необходимо установить одни и тежи пороги наценок. Например есть категория "Ноутбуки", которая имеет подгруппы "ASUS", "ACER", "TOSHIBA" и т.д., чтобы для каждой подгруппы не прописывать пороги наценок, можно настроить только одну подгруппу, затем выгрузить настройки порогов в файл, а затем для остальных подгрупп загрузить настройки порогов из файла, такой подход намного увеличит скорость настройки ценообразования на основании категорий товара.
Так же при создании новой категории, автоматически копируются настройки наценки на основании родительской категории, т.е. для новой категории будут скопированы настройки её родителя.
▪Кратность цены
spr_cats14
Используется для округления цен товара после наценки. Например цена товара после наценки получилась равная 103.21 USD, если в поле "Кратность цены" задать значение 5, тогда цена после наценки будет не 103.21руб. а 105.00руб., если задать значение 10, тогда выходная цена будет 110руб., если значение будет 1, тогда цена останется без изменений, только копейки удалятся, т.е. получится на выходе целое число 103руб.
Значение для кратности цены можно задавать для каждого порога в отдельности, т.е. каждый порог может иметь свою кратность.
Расчёт данных при использовании пороговой наценки.
Например созданы такие пороги (как на снимке экрана выше):
1. от 0           до   100     30%
2. от 100.01   до   500     20%
3. от 500.01   до   1000   15%
4. от 1001.01 до   0         10%
Пример расчёта:
1. Товар №1, цена 55руб., попадает в первое правило порога от 0 до 100, расчёт: 55руб. +  30% = 71,5руб. (со значением кратности 5, выходная цена будет 75руб., описание кратности смотрите ниже).
2. Товар №2, цена 1350руб., попадает в четвёртое правило порога от 1000.01 до 0, если в колонке "Цена до" установлено значение 0(ноль), тогда в это правило попадают товары с ценой от 1001руб. и до ∞ (т.е. все товары у которых цена выше 1001руб.), расчёт: 1350руб. +  10% = 1485руб.
