Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /bitrix/php_interface/dbconn.php и открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Так как продукты серии E-Trade работают по умолчанию с кодировкой windows-1251 (cp1251), рекомендуем не изменять кодировку в настройках подключения к модулю.
Для подключения к базе данных сайта на базе 1С-Битрикс необходимо указать следующие параметры:
1. Язык текстовых данных в БД. По умолчанию задан ID языка "ru" (русский).
2. ID информационного блока (каталога). По умолчанию задан ID сайта равным 0. Если у вас в текущем каталоге товаров, на сайте, на базе 1С-Битрикс, категории товаров располагаются в отдельных информационных блоках (каталогах), тогда необходимо поставить значение ID через запяную. Где взять ID блоков описано ниже.
3. ID типа базовой цены. По умолчанию ID равно 1.
4. Код валюты. По умолчанию "RUB" (рубли).
5. Если категории товаров располагаются в отдельных информационных блоках (каталогах), тогда необходимо поставить значение 1. По умолчанию задано значение равным 0.
При создании новых главных категорий в программе E-Trade PriceList Importer, на сайте, на базе 1С-Битрикс будут создаваться новые информационные блоки (каталоги).
Где взять значения для параметров?
2. ID информационного блока. По умолчанию задан ID сайта равным 0.
5. Коды свойств для экспорта значений свойств товаров (необходимо указать коды свойств через запятую). Данное поле не обязательно для заполнения.
Пример заполнения в настройках туннеля: PRODUCT_VOLUME, PRICE_UNIT, QUANTITY
6. Если используется режим работы с товарными предложениями, т.е. есть 2 информационных блока,
один отвечает за товары, другой блок отвечает за цены, атрибуты товаров, например цвет товара,
размер товара, тогда нужно заполнить дополнительные параметры в настройках "туннеля", числовые
значения для этих параметров нужно взять в админ части сайта.
ID информационного блока с предложениями (товары-атрибуты)
ID свойства хранящее ID основного товара (привязка элементов)
Если необходимо выгружать кроме цен еще атрибуты товаров из допоплнительных полей учётной системы,
тогда необходимо прописать значения в параметр "Коды свойств для экспорта значений свойств товаров
(указать коды свойств через запятую)". Пример настройки параметров в программе:
