Правила импорта товаров
Navigation:  Настройки и операции >
vhod_v_pravila_importa
Правила импорта товаров необходимы для импорта товаров из прайс-листов. Правило импорта настраивается под конкретную категорию учётной системы, в которую необходимо добавить товар из прайс-листа, т.е. вы настраиваете фильтры для прайс-листа, для импорта товаров в категорию учётной системы, в которую будут добавлены товары при пакетной обработке. Данная система позволяет приводить к единому стандарту ваших категорий все товары из прайс-листов.
Вид окна справочника "Правила импорта товаров":
spr_rules1
Панель управления:
spr_rules2
Поставщик - отображается название поставщика (контрагента). Так же можно выбрать другого поставщика для просмотра или настройки правил импорта.
Прайс поставщика - отображается название имени файла с прайс-листом поставщика. Можно выбрать другой прайс-лист выбранного поставщика. Т.е. у поставщика может быть несколько прайс-листов, для которых можно отдельно настроить правила импорта товара.
Открыть в MS Excel - открыть прайс-лист в программе Microsoft Excel.
Справочник курсов и валют - переход к справочнику курсов и валют.
Добавить правило - добавление нового правила импорта в справочник.
Скопировать правило - копирование правила импорта в справочнике, т.е. создание копии правила для внесения небольших корректировок.
Изменить категорию - изменение категория товара учётной системы для которого создано правило импорта.
Удалить - удаление правила импорта из справочника.
Мастер правил - мастер создания правил импорта на основании категорий товаров из прайс-листа поставщика (контрагента). Возможно использование мастера только при использовании многоуровневых прайс-листов. Многоуровневый  прайс-лист можно получить при использовании определения категорий товара на основании форматирования ячеек в файле в формате XLS или при импорте файлов прайс-листов в формате XML.
Дополнительно - дополнительные настройки.
spr_rules5
Список автозамены категорий - настройка замены названий категорий прайс-листа.
Добавочные данные - используется для формирования составного наименования товара.
Сохранить - сохранение настроек правил импорта в файл.
Загрузить - загрузка настроек правил импорта из файла.
Копировать в буфер - копирование выбранного правила в буфер обмена.
Вставить из буфера - вставка правила импорта из буфера обмена.
Настройка импорта прайс-листа - настройка импорта прайс-листа. Указание файла с прайс-листом, настройка ячеек для импорта, настройка других параметров.
Управление правилами - групповые действия над правилами импорта. Так же этот пункт можно вызвать нажав правой кнопкой по заголовку "А" в сетке правил импорта.
Отчёт: распределение товаров по категориям-брендам - тестирование распределения товаров в СТУС и СТИПП на основании системы "ПКБ".
Управление колонками сетки.
По умолчанию видны не все колонки в сетке правил импорта. Можно выбрать дополнительные колонки нажатием на кнопку spr_rules3
При нажатии на кнопку будет предложен выбор дополнительных колонок. Для выбора (или деактивации) колонки необходимо установить флажок "А" для нужной колонки.
spr_rules4
Описание колонок сетки:
"А" - правило импорта активно и участвует в обработке данных.
"Наименование категории" - наименование категории товара в учётной системе. При фильтрации товаров из прайс-листа все товары попавшие под условия фильтров попадают в эту категорию товара.
"Наименование товара содержит №1-5" - фильтр по наименованию товара. Возможно задавать 5 фильтров для фильтрации информации из прайс-листов по наименованию товара. Можно задавать макроподстановку "{НЕ_ПУСТО}", т.е. импортировать все товары у которых в поле "Наименование" есть какое-либо значение.
"Наименование товара НЕ содержит №1-5" - фильтр по наименованию товара. Возможно задавать 9 фильтров для фильтрации информации из прайс-листов по наименованию товара.
"Категория товара содержит №1-5" - фильтр по категории товара. Возможно задавать 5 фильтров для фильтрации информации из прайс-листов по категории товара из прайс-листа. Можно задать что определённой категории прай-листа соответствует определённая категория в учётной системе. Можно задавать макроподстановку "{НЕ_ПУСТО}", т.е. импортировать все товары у которых в поле "Категория" есть какое-либо значение.
"Описание товара содержит №1-3" - фильтр по описанию товара (краткое описание из прайс-листа). Возможно задавать 3 фильтра для фильтрации информации из прайс-листов по описанию товара. Можно задавать макроподстановку "{ПУСТО}" или "{НЕ_ПУСТО}", т.е. можно настроить импорт всех товаров у которых в поле "Описание" есть какое-либо значение или наоборот не импортировать товары у которых в поле "Описание" нет какого-либо значения.
"Описание товара НЕ содержит №1-3" - фильтр по описанию товара (краткое описание из прайс-листа). Возможно задавать 3 фильтра для фильтрации информации из прайс-листов по описанию товара.
"Производитель товара содержит" - фильтр по производителю товара. Можно задавать макроподстановку "{ПУСТО}" или "{НЕ_ПУСТО}", т.е. можно настроить импорт всех товаров у которых в поле "Производитель" есть какое-либо значение или наоборот не импортировать товары у которых в поле "Производитель" нет какого-либо значения.
"Артикул товара содержит" - фильтр по артикулу товара (артикул производителя). Можно задавать макроподстановку "{ПУСТО}" или "{НЕ_ПУСТО}", т.е. можно настроить импорт всех товаров у которых в поле "Артикул" есть какое-либо значение или наоборот не импортировать товары у которых в поле "Артикул" нет какого-либо значения.
"Артикул товара НЕ содержит №1-2" - фильтр по артикулу товара  (артикул производителя).  Возможно задавать 2 фильтра для фильтрации информации.
"Наценка, знач." - наценка товара на основании заданного значения. Наценка товара, который проимпортировался данным правилом импорта. Добавление к цене товара значения из этого поля, например: значение 15, товар стоит 100USD, стоимость товара с наценкой 115USD. Так же можно задавать отрицательные значения, тем самым можно указать скидку на товар, например: значение -15, товар стоит 100USD, стоимость товара со скидкой 85USD.
"Наценка, коеф." - наценка товара на основании коефициента. Наценка товара, который проимпортировался данным правилом импорта. Добавление коэффициента наценки, например: коеф. наценки 1.2, товар стоит 100USD, стоимость товара с наценкой 120USD. Так же можно задавать отрицательные значения, тем самым можно указать скидку на товар, например: коеф. наценки -1.2, товар стоит 100USD, стоимость товара со скидкой 98,8USD.
"Наценка, %" - наценка товара на основании коефициента. Наценка товара, который проимпортировался данным правилом импорта. Добавление процента наценки, например: наценка 10%, товар стоит 100USD, стоимость товара с наценкой 110USD. Так же можно задавать отрицательные значения, тем самым можно указать скидку на товар, например: наценка -10%, товар стоит 100USD, стоимость товара со скидкой 90USD.
"Название листа" - фильтр по названию листа в прайс-листе. При задании названия листа, правило импорта будет применяться только к товарам в указанном листе в прайсе. Если название листа в прайсе часто меняется, например наименование листа содержит дату, тогда следует использовать "№ листа".
"№ листа" - фильтр по номеру листа в прайс-листе. При задании номера листа, правило импорта будет применяться только к товарам в указанном листе в прайсе.
"Порядок выполнения" - задаётся порядок выполнения (применения) правила импорта. Например можно задать какое правило будет применено первым, а какое последним. Задаётся числовое значение порядка. По умолчанию порядок выполнения правила импорта идёт на основании уникального кода правила, т.е. порядок применения правил идёт по мере их создания.
"Уникальный код правила импорта" - уникальный код правила импорта в справочнике. По коду можно увидеть порядок применения правила при импорте прайс-листа.
"Текст №1-2 для форм. сост. наим. товара" - текст для формирования составного наименования товара. Для товаров, которые попали под это правило импорта, можно добавлять текст указаный в этих полях. Более поднобно о возможности формирования составного наименования товара читайте в соответствующем разделе.
"ПКБ" - парсинг категории-бренда. Система автораспределения товаров из прайс-листов по категориям-брендам.
"КНТ" - количество найденного товара после импорта прайс-листа. Показывает сколько товаров было проимпортировано на основании этого правила импорта. Розовым цветом подсвечиваются правила импорта по которым не было проимпоритровано ни единого товара из прайс-листа поставщика, т.е. значение в колонке "КНТ" равно 0. Т.е. на эти строки необходимо обратить внимание, скорректировать условия правил импорта или просто удалить их за ненадобностью.
Все перечисленные виды наценки, использованные в правилах импорта, могут быть объединены, т.е. можно использовать несколько видов наценок сразу, например Наценка, % + Наценка, коеф., в таком случае наценка на товар суммируется.
