Настройка удаления блоков текста
Navigation:  Настройки и операции > Очистка товаров для сопоставления >
vhod_v_udalenie_blokov
Данная подсистема необходима для удаления блоков текста из наименования товара при автоматическом сопоставлении товаров.
Например есть товар в прайс-листе поставщика, у которого в наименовании указаны в круглых скобках технические характеристики товара:
Blu-Ray плеер Samsung BD-P1600AP (Носители: DVD±RW, BD-R/RE, BD-ROM, CD±RW; Видео: DivX, MPEG-4, VCD, SVCD; Аудио: MP3, WMA)
а в учётной системе есть такой же товар, только без описания в круглых скобках:
если сравнивать эти два наименования товара, то выявляется что для логического сравнения равенства, эти товары разные, но на самом деле это один и тот же товар, поэтому для того чтобы программа идентифицировала такие товары как идентичные, необходимо удалить в наименовании товара текстовый блок находящийся в круглых скобках, тогда такие товары будут идентичны.
Вид окна "Настройка удаления блоков текста":
set_clean_soot_block1
Панель управления:
set_clean_soot_block2
Добавить блок - добавление нового блока для удаления текста в нём, в наименовании товара, при сопоставлении.
Удалить блок - удаление выбранной записи из списка.
Установить категорию - при нажатии на эту кнопку будет предложен выбор категории товара для привязки её с блоком удаления текста. Данная возможность позволяет применять удаление блоков текста только для выбранной категории.
Список игнорируемых категорий - можно задать категории товара в которых будет проигнорировано применение удаления блоков текста, более подробнее смотрите в подразделе "Список игнорируемых категорий при удалении блоков текста" данного раздела.
Описание полей сетки:
"А" - правило удаления блока текста активно или не активно.
Начало блока - символ указывающий начало блока текста, например открытая круглая скобка "(".
Конец блока - символ указывающий конец блока текста, например закрытая круглая скобка ")". Если поле "Конец блока" не заполнено, тогда удаляются все символы от символа "Начало блока".
Категория - название категории товара привязанной с блоком удаления текста. Удаление блока текста будет применено только в категории указанной в этом поле. Если не установлена категория, тогда правило действует на все категории, кроме тех которые находятся в списке игнорирования.
Порядок - порядок применения блока удаления текста.
№ блока для удаления - можно задать порядковый номер блока в наименовании товара. Например в наименовании товара есть несколько блоков текста, пример наименования:
Blu-Ray плеер Samsung BD-P1600AP (P1600AP-01) (Носители: DVD±RW, BD-R/RE)
в данном примере два блока заключённых в круглые скобки, в первом блоке артикул товара, который к примеру необходимо сохранить для идентификации, а второй блок это технические характеристики товара, которые необходимо проигнорировать при сопоставлении, тогда необходимо указать номер блока 2.
